colin416 发表于 2022-2-23 14:50:21
加工中心铣孔精度不稳定的问题求助
四个φ7的铣刀,直接用直径7的铣刀,加工出来的两刃精度很不稳定,最大的锥度,开口处是问题带出来的半圆+10圆孔,左右,左右,左右偏小,通规7.02通过去难,这个产品要提高质量,有没有好一些的来处理办法?
小刘jg 发表于 2022-2-23 16:12:09
先6.8合金钻头钻孔,后6.97铣刀直插,最后7.05合金铰刀。如果对位置度要求不高可以6.97钻孔,后直接铰刀。
UCHIHASASUKE 发表于 2022-2-23 16:19:44
什么材质?11厚的零件都差了十几道,进给快了还是机床精度不行?刀跳打过没有?要找根本原因
我在或不在呢 发表于 2022-2-23 16:45:54
相同的刀具,从另一个方向进刀试试
韩寒11 发表于 2022-2-23 20:55:02
看着是机床精度不对,主轴轴承松动了,检查一下
晓昀 发表于 2022-2-23 22:33:02
可以通过工装去实现,用锥孔部位去定位,再去加工4个孔。
这样的话速度就下来了,批量件,要求速度的
45号软料,进给和速度都调过,质量不稳定,有时候同样的参数出来的产品质量就不一样,刀跳两道以里,估计是不是磨刀的问题
相同的刀具,从另一个方向进刀试试
工序多了速度就慢了,从平面进刀的话,另一面半圆台处毛刺会更多,不好清理
主轴跳动几乎没有
页: [1] 2 3
查看完整版本: 加工中心铣孔精度不稳定的问题求助
