查看: 7112|回复: 26
加工中心铣孔精度不稳定的问题求助
发表于 2022-2-23 14:50:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
四个φ7的铣刀,直接用直径7的铣刀,加工出来的两刃精度很不稳定,最大的锥度,开口处是问题带出来的半圆+10圆孔,左右,左右,左右偏小,通规7.02通过去难,这个产品要提高质量,有没有好一些的来处理办法?
4 }2 P: G5 |2 g. y: q7 L: H  Y2 r. \- b1 m9 L6 l
) J5 T5 e- S2 u1 d6 @
发表于 2022-2-23 16:12:09 | 显示全部楼层
先6.8合金钻头钻孔,后6.97铣刀直插,最后7.05合金铰刀。如果对位置度要求不高可以6.97钻孔,后直接铰刀。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-2-23 16:19:44 | 显示全部楼层
什么材质?11厚的零件都差了十几道,进给快了还是机床精度不行?刀跳打过没有?要找根本原因
发表于 2022-2-23 16:45:54 | 显示全部楼层
相同的刀具,从另一个方向进刀试试
对,应该从整圆的那面起刀。最快效率高最好是先用钻头6.5打孔,再7圆铣刀加工到尺寸,不要2刃键槽铣刀  发表于 2022-2-24 07:35
发表于 2022-2-23 20:55:02 | 显示全部楼层
看着是机床精度不对,主轴轴承松动了,检查一下
发表于 2022-2-23 22:33:02 | 显示全部楼层
可以通过工装去实现,用锥孔部位去定位,再去加工4个孔。
 楼主| 发表于 2022-2-24 07:47:04 | 显示全部楼层
小刘jg 发表于 2022-2-23 16:12" x6 v: e& R! R. }, c* A3 x
" }$ J: C0 t% _: n" {$ w
这样的话速度就下来了,批量件,要求速度的- d$ W( d/ m0 i# w
 楼主| 发表于 2022-2-24 07:53:13 | 显示全部楼层
UCHIHASASUKE 发表于 2022-2-23 16:19+ Z  `) Y  o- M) i/ P5 q9 m$ N
: [6 \: Y0 [9 n6 N+ P3 [
45号软料,进给和速度都调过,质量不稳定,有时候同样的参数出来的产品质量就不一样,刀跳两道以里,估计是不是磨刀的问题
 楼主| 发表于 2022-2-24 07:55:04 | 显示全部楼层
我在或不在呢 发表于 2022-2-23 16:455 K" q/ f& D) g% E
相同的刀具,从另一个方向进刀试试
! u' C* q% V& r; |  Z8 {, j
工序多了速度就慢了,从平面进刀的话,另一面半圆台处毛刺会更多,不好清理$ P& U6 L  S' Q% I0 T% e+ G
 楼主| 发表于 2022-2-24 07:55:58 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2022-2-23 20:55- v+ V3 F& z: v  t- r+ \; S) r8 t+ P
  a+ x/ p" T0 k( s/ |1 B0 o主轴跳动几乎没有& G/ W/ L2 N) F: v! D5 q8 [" N3 F
GMT+8, 2024-11-24 19:13 , Processed in 0.056508 second(s), 18 queries , Gzip On.
