Walleevakey 发表于 2022-2-20 16:08:45
SW 圆柱凸轮建模
请求高手解答
已知圆柱空间凸轮曲线(X YZ 数据点),如何的得到正确模型?
现遇到以下问题:1.假定A尺寸为8.00实际经过实体扫描切除为7.97
                           2.红色矩形框是同一条直线,上下两个圆柱体有差异
具体建模思路见图
小表哥 发表于 2022-2-20 16:19:31
试试CAMtrax,其实都是SW的锅,在UG里就没这回事
camtrax 出来也有问题,中间那条脊尺寸有差异
我现在是交代机加工,不能根据模型曲面来,刀具路径按照模型的某一条边线走。
17567410 发表于 2022-2-20 18:15:12
问题是不是出在这里
shentu 发表于 2022-2-20 19:54:00
用实体扫描切除。。。。。实体就是你刀具的实际尺寸
就是实体扫描,里面选择那个方向向量就是控制大小,选了之后显示扫描切除无法完成
及上开 发表于 2022-2-21 11:36:33
直接使用CAM,比较方便。有XYZ坐标,推程可以算出来,角度应该没法准确算出来会有一定误差
问题是不是出在这里
不是
已经搞定
查看完整版本: SW 圆柱凸轮建模
