查看: 6511|回复: 9
SW 圆柱凸轮建模
发表于 2022-2-20 16:08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请求高手解答: j7 g* C6 G: a" {
已知圆柱空间凸轮曲线(X Y  Z 数据点),如何的得到正确模型?
% I: E( v6 R7 n7 e( `现遇到以下问题:1.假定A  尺寸为8.00实际经过实体扫描切除为7.97
" K$ n! r2 }  |; a  q& [# a" h8 [                             2.红色矩形框是同一条直线,上下两个圆柱体有差异
% f5 Q4 N. K+ d! @
; A( C( L3 {4 t( O6 S2 l具体建模思路见图
1 k! E" \( i9 _0 e: W; ?
. A: A% l) d$ i  j                               ( F# B5 O* s$ O
" @( [3 A6 G0 h1 M; Y
- o3 L9 \. G8 O
) L- s$ Q  k( n" e. y5 i% E+ V7 _  A
7 q! T9 e- T& A+ C5 |6 o1 K1 o
; ~! r; d( c  s6 X2 X1 V
发表于 2022-2-20 16:19:31 | 显示全部楼层
试试CAMtrax,其实都是SW的锅,在UG里就没这回事
 楼主| 发表于 2022-2-20 16:21:39 | 显示全部楼层
小表哥 发表于 2022-2-20 16:19; Q1 ^! K& @0 M- z, a  w* W
5 s3 O- q# q( V( p6 o% C% ^camtrax 出来也有问题,中间那条脊尺寸有差异
  ?( W- ~0 l$ Z/ T7 D
% G- x5 a, ^4 [3 Y; W4 L
发表于 2022-2-20 16:26:28 | 显示全部楼层
Walleevakey 发表于 2022-2-20 16:21) g% w7 E' ~; b3 z
( T1 t- d4 W1 G* x! q; g" e3 b
我现在是交代机加工,不能根据模型曲面来,刀具路径按照模型的某一条边线走。3 [: ^' |* U' Q- L" j8 {
发表于 2022-2-20 18:15:12 | 显示全部楼层
0 L! |. Q6 R3 g. B% q! l1 [
4 e7 S$ X$ l) t+ r1 j; n. {# u( y# H" M. |* r/ K8 T) o" m, u( n
  C7 O- u1 v- Q5 e8 g( |6 ~- Y8 r
" J/ C+ z+ C. [5 i+ K" K1 ^
问题是不是出在这里
/ k3 K6 T8 g- t3 }. @
4 k$ y( i9 N  ]( h& t  M) h+ c0 ~3 T1 o$ y
发表于 2022-2-20 19:54:00 | 显示全部楼层
用实体扫描切除。。。。。实体就是你刀具的实际尺寸
 楼主| 发表于 2022-2-20 20:03:17 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2022-2-20 19:54' k$ ?" X% F2 L8 ?" y* \
- S4 Y1 w. U1 G/ d就是实体扫描,里面选择那个方向向量就是控制大小,选了之后显示扫描切除无法完成9 ^% J" ?' H' |4 {4 d8 |- r3 r
  |9 q8 T& J; o! C4 ?$ L ' a- G8 E) d" b" z
) \7 `! n& ^3 P1 }' Q& `# ]8 V0 R$ k- x: p: u2 q+ M
发表于 2022-2-21 11:36:33 | 显示全部楼层
直接使用CAM,比较方便。有XYZ坐标,推程可以算出来,角度应该没法准确算出来会有一定误差
 楼主| 发表于 2022-2-26 19:51:43 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2022-2-20 18:15$ C4 m& F+ o# ^& @0 I1 p
问题是不是出在这里
& O+ Y4 u/ {# s+ G  q' L! d不是
3 i/ q1 Q0 m  ^4 V/ B$ ^
 楼主| 发表于 2022-5-27 22:28:45 | 显示全部楼层
及上开 发表于 2022-2-21 11:36( d; x. Q' A$ E; X- |! v2 B
5 Q  W) U6 S: O0 n2 Z, h8 `) [( |
已经搞定
2 A& s. o; V! V1 M/ ~, U5 M
GMT+8, 2024-11-24 20:26 , Processed in 0.053289 second(s), 17 queries , Gzip On.
