液压升降机求问
如图,我想用两个液压缸实现升降,但是电气那边说液压缸会不同步。但是我看见网上的案例基本都是两个液压缸,是不是不同步也不影响升降?
保证油管长度基本一致,不会有什么问题的
靠机械强制同步的 电气的懂个屁。你是机械设计,你是负责人啊。液压油路设计也有讲究的,可以找找资料。 液压同步升降是可以的。
要想流量一致,需要流量分配阀。油缸行走不一致很正常。设计加工装配的不好,阻力不同就会不一致。 这东西做了很多了,不是精度高的东西,不需要考虑同步问题,影响不大。 你不应该去问电气:) 液压系统能实现同步问题,另外,这个升降机需要很高的控制精度吗? 理论上只要两个液压钢一样就没问题,因为这两个液压缸是并在电磁阀后部的,压力相同缸径相同伸出速度都是相同的。
