皮带输送机承载托辊的设计
最近遇到一个项目,设计一台用于散料输送的皮带机输送机,遇到几个问题:1、输送散装物料,要求输送过程中不能从左右两侧漏料,那么到底是用槽型皮带还是用裙边皮带比较好?
2、如果选用槽型皮带的话是用两节、还是三节托辊,托辊角度选择多大比较好?
3、皮带机的防跑偏装置的设计以及清扫装置选型?
请论坛中有了解的大神提提意见,十分谢谢~~
多宽皮带,多大量,角度多少
还是群号,槽中间会有断开,会有漏料的情况,群的话贯彻一体,不会漏 东海fyh126 发表于 2022-2-11 16:47
多宽皮带,多大量,角度多少
带宽650mm带速0.3m/s角度15°
槽型皮带也是一条整带阿
楼上社友补充了两种方法,第一种用槽形皮带配槽型轮解决跑偏严重的皮带传送,但是成本较高;第二种方法就是二楼社友说的用中间粗,两端小的鼔型轮,中间和两端的锥度比例为1%。第三种方法就是皮带轮用两端带挡板的轮子,这种也有缺点,容易磨皮带。
1,这个还要参考输送距离和物料粘度 距离长或者物料不易清理的话不建议裙边。3,跑偏6楼正解。清扫器选型:要是买的话建议咨询厂家 晓昀 发表于 2022-2-11 22:25
楼上社友补充了两种方法,第一种用槽形皮带配槽型轮解决跑偏严重的皮带传送,但是成本较高;第二种方法就是 ...
谢谢,答主说的第二种是V型皮带轮吗?
252924072 发表于 2022-2-12 09:35
1,这个还要参考输送距离和物料粘度 距离长或者物料不易清理的话不建议裙边。3,跑偏6楼正解。清扫器 ...
对,物料具有一定黏性,所以目前认为裙边皮带不太适合
feng19929292 发表于 2022-2-12 18:25
谢谢,答主说的第二种是V型皮带轮吗?
是带槽口的皮带,这个要配带槽的皮带轮。在网上查或者找运输机设计手册。
