齿轮工厂离震动源(如地铁线)的最短距离有何要求?
如果要新建一座齿轮工厂,那么工厂及其内部设备,对外部震动源的距离和震动大小有何要求,有没有相关的国家标准?谢谢!
越远越好,尤其是检测仪器。 东海fyh126 发表于 2022-2-9 12:27
越远越好,尤其是检测仪器。
你这说了等于没说啊。呵呵。
可以参考芯片厂 本帖最后由 晓昀 于 2022-2-9 19:43 编辑
地铁激荡起的振动,对精密仪器干扰最严重的是低频振动。这种振动波长很长,不易在土层中衰减。北大环境振动监测与评估实验室主任雷军,曾和学生拎着地震仪,测量过北京多条地铁线路,他们发现,在精密仪器更敏感的低频范围内,离地铁100米内地表振动强度比没有列车通过时高了30~100倍。
北大实验室因为4号地铁线的振动影响实验仪器不能正常工作。
很遗憾!国内没有振动影响生态的相关环保法规。日本有专门的《振动法》。美国的轨道交通环境影响评价标准中涉及到振动敏感设备。
至少有离振动源100米远吧 额,正常通地铁的区域不都是人流量较大,人群较密集的商业或者居住的地方吗,这种地方应该不存在新建工厂的前提条件的吧。 最少500米,一般考虑800米以上。 做隔振地基 懿总W5 发表于 2022-2-10 08:58
额,正常通地铁的区域不都是人流量较大,人群较密集的商业或者居住的地方吗,这种地方应该不存在新建工厂的 ...
那就错了 ,中国这么大,什么情况没有?尤其是大城市,要带动周边发展,地铁都会修到远城区、开发区等
