查看: 4078|回复: 16
齿轮工厂离震动源(如地铁线)的最短距离有何要求?
发表于 2022-2-9 10:08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果要新建一座齿轮工厂,那么工厂及其内部设备,对外部震动源的距离和震动大小有何要求,有没有相关的国家标准?$ b, k3 Y6 Y* X$ Y& d$ T# u
谢谢!+ D1 l# O7 d' T% o$ O
发表于 2022-2-9 12:27:48 | 显示全部楼层
越远越好,尤其是检测仪器。
你这说了等于没说啊。呵呵。  详情 回复 发表于 2022-2-9 15:59
 楼主| 发表于 2022-2-9 15:59:12 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2022-2-9 12:276 C8 }. N7 x% i( X$ b
越远越好,尤其是检测仪器。
. q# g" E6 J, z6 i4 r( L4 X
你这说了等于没说啊。呵呵。! j& }; S" m9 f  ~0 M; `
可以拿北大地铁线为例,实验室被迫布置在远离地铁的校园角上。  发表于 2022-2-11 08:05
但答案的正确性无需质疑。  发表于 2022-2-10 08:49
发表于 2022-2-9 18:26:43 | 显示全部楼层
可以参考芯片厂
发表于 2022-2-9 19:34:05 | 显示全部楼层
& v& ]% I# o8 C
* a, w6 W/ y9 B6 H# S: S地铁激荡起的振动,对精密仪器干扰最严重的是低频振动。这种振动波长很长,不易在土层中衰减。北大环境振动监测与评估实验室主任雷军,曾和学生拎着地震仪,测量过北京多条地铁线路,他们发现,在精密仪器更敏感的低频范围内,离地铁100米内地表振动强度比没有列车通过时高了30~100倍。
9 [: {" Q0 B3 F! B, w& }- N1 I# x1 W2 S% t8 y. s! o: ~
北大实验室因为4号地铁线的振动影响实验仪器不能正常工作。( ~' V: y9 I" Z6 P2 a, w) d- \8 t
很遗憾!国内没有振动影响生态的相关环保法规。日本有专门的《振动法》。美国的轨道交通环境影响评价标准中涉及到振动敏感设备。( A, e' h# `/ \9 J; j
这个厉害了。  发表于 2022-2-10 15:08
发表于 2022-2-9 23:36:40 | 显示全部楼层
至少有离振动源100米远吧
发表于 2022-2-10 08:58:52 | 显示全部楼层
额,正常通地铁的区域不都是人流量较大,人群较密集的商业或者居住的地方吗,这种地方应该不存在新建工厂的前提条件的吧。
发表于 2022-2-10 17:38:59 | 显示全部楼层
最少500米,一般考虑800米以上。
发表于 2022-2-10 19:06:50 | 显示全部楼层
做隔振地基
发表于 2022-2-11 08:48:37 | 显示全部楼层
懿总W5 发表于 2022-2-10 08:581 Y& s! B; X: Z  V9 x! B6 s
额,正常通地铁的区域不都是人流量较大,人群较密集的商业或者居住的地方吗,这种地方应该不存在新建工厂的 ...
- b5 n/ Z9 ~+ Z5 J2 y" E4 z那就错了 ,中国这么大,什么情况没有?尤其是大城市,要带动周边发展,地铁都会修到远城区、开发区等
" o  E. N' c; s% K9 x* B7 z( [3 j
GMT+8, 2025-2-23 23:25 , Processed in 0.055294 second(s), 15 queries , Gzip On.
