SolidWorks工程图中 螺杆螺纹线 如何隐藏
SolidWorks工程图中 螺杆螺纹线如何隐藏 感谢1.试试切边不可见功能呢。
2.再试试剖面图深度设定行不行。 印象里没有类似的功能,但是可以通过给零件添加不同的”配置“来实现——一个配制是正常的成品零件,一个把切除特征压缩掉。 “断开的剖视图”没有这个功能
可以考虑用“剖面视图”,并勾选“横截剖面”达到你要的效果;但是会增加一个视图。
取舍一下咯。
螺纹直接用注解的方式,制图里面没有要求画出来,画出来还占用计算机资源 看下是不是一个图层不是一个图层就可以隐藏 剖面图与剖视图选择一个。。。。。。 这种投影确实影藏不了,剖切开来不亏是个好的办法
