查看: 5245|回复: 7
SolidWorks工程图中 螺杆螺纹线 如何隐藏
发表于 2022-1-27 23:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
SolidWorks工程图中 螺杆螺纹线  如何隐藏   感谢 # }8 z; n! q5 ^9 Z; C
发表于 2022-1-28 07:53:46 | 显示全部楼层
1.试试切边不可见功能呢。" E3 {* t& G! f
2.再试试剖面图深度设定行不行。
发表于 2022-1-28 08:12:46 | 显示全部楼层
印象里没有类似的功能,但是可以通过给零件添加不同的”配置“来实现——一个配制是正常的成品零件,一个把切除特征压缩掉。
发表于 2022-1-28 08:50:49 | 显示全部楼层
“断开的剖视图”没有这个功能" c2 t6 \. {3 V
可以考虑用“剖面视图”,并勾选“横截剖面”达到你要的效果;但是会增加一个视图。  H0 b+ Y' w- d7 E' {" k% w
! q2 g0 Y; w5 K  _! i$ \
取舍一下咯。# j* O8 f! C$ y7 D
发表于 2022-1-28 08:58:05 | 显示全部楼层
螺纹直接用注解的方式,制图里面没有要求画出来,画出来还占用计算机资源
发表于 2022-1-28 09:18:28 | 显示全部楼层
看下是不是一个图层  不是一个图层就可以隐藏
发表于 2022-1-28 09:51:05 | 显示全部楼层
剖面图与剖视图选择一个。。。。。。
发表于 2022-1-28 16:42:41 | 显示全部楼层
这种投影确实影藏不了,剖切开来不亏是个好的办法
GMT+8, 2025-4-11 03:04 , Processed in 0.056558 second(s), 16 queries , Gzip On.
