妖洞两拐 发表于 2022-1-27 12:36:22
装配体这些孔中心线怎么不太一样?
如图,中心线是一步出来的,为什么左右孔中心线不一样?
黑东东 发表于 2022-1-27 15:02:48
你选的是自动插入,结果就是方向各异
wp小魔王 发表于 2022-1-27 15:26:01
可以进行编辑角度
可以进行编辑角度
怎么编辑角度??
你选的是自动插入,结果就是方向各异
大神认为应该怎么设置呢??
l7612175 发表于 2022-1-27 17:17:47
你那个面是不是有角度啊?
妖洞两拐 发表于 2022-1-27 18:53:37
对的,斜的,可是上面那个也是写的呀
晓昀 发表于 2022-1-27 19:57:47
可以激活视图,删掉不想要的中心线,然后,手动添加。
几百个,太麻烦了
怎么编辑角度??
首先将视图调整到想要的角度,然后插入中心符号线,插入到后先不要点关闭,可以尝试调整中心符号线角度,就可以批量调整正确了
查看完整版本: 装配体这些孔中心线怎么不太一样?
