查看: 5590|回复: 14
装配体这些孔中心线怎么不太一样?
发表于 2022-1-27 12:36:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,中心线是一步出来的,为什么左右孔中心线不一样?
' y) A6 r$ f& t- a8 I
/ N8 R6 y$ m2 X# U0 @  p2 D
发表于 2022-1-27 15:02:48 | 显示全部楼层
你选的是自动插入,结果就是方向各异
发表于 2022-1-27 15:26:01 | 显示全部楼层
可以进行编辑角度
9 l" c8 y1 r- r, E
 楼主| 发表于 2022-1-27 15:34:51 | 显示全部楼层
wp小魔王 发表于 2022-1-27 15:265 x4 ?" [  e) f" z4 i2 }7 V4 W: P  Z
可以进行编辑角度
" v; C& h! n. e# \! f$ f1 m怎么编辑角度??, q$ R5 }6 F( _9 L# ^) l
 楼主| 发表于 2022-1-27 15:35:22 | 显示全部楼层
黑东东 发表于 2022-1-27 15:02
; ?# h" E) d, a- E你选的是自动插入,结果就是方向各异
/ Y0 T  P7 i2 U) F: d
大神认为应该怎么设置呢??1 V) w: Q7 }/ X, V1 S7 k, ^# W
发表于 2022-1-27 17:17:47 | 显示全部楼层
你那个面是不是有角度啊?
 楼主| 发表于 2022-1-27 18:53:37 | 显示全部楼层
对的,斜的,可是上面那个也是写的呀
发表于 2022-1-27 19:57:47 | 显示全部楼层
可以激活视图,删掉不想要的中心线,然后,手动添加。
 楼主| 发表于 2022-1-28 08:33:12 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2022-1-27 19:57: R8 b6 |! w0 Z. [
4 ]4 E; J4 d4 p6 O% z
几百个,太麻烦了
4 c0 S+ Y+ ], c, I
发表于 2022-1-28 11:02:24 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2022-1-27 15:34
5 Q  ^, l6 C" A: L% [1 W怎么编辑角度??
. Z( |2 C7 a/ j7 f$ ^- f. [
首先将视图调整到想要的角度,然后插入中心符号线,插入到后先不要点关闭,可以尝试调整中心符号线角度,就可以批量调整正确了+ c; d5 a- P- D3 U9 {5 c
GMT+8, 2024-11-24 23:00 , Processed in 0.058286 second(s), 17 queries , Gzip On.
