gxs20601 发表于 2022-1-25 17:10:52
猜猜这个产品会怎么弯?
各位:
    零件如图所示,材质POM。猜猜这个产品会怎么弯曲?
有什么办法可以消除这个弯曲?开一些细槽?
多谢各位!
wn464574401 发表于 2022-1-25 17:21:33
不说一说怎么固定,怎么受力。就硬猜吗?
laozzzji 发表于 2022-1-25 17:24:18
leijiang123 发表于 2022-1-25 17:32:38
1
魍者归来 发表于 2022-1-25 19:58:56
没意外的话就是状态1了,如果出现了状态2的情况,记得及时记录一下,以后这个案例能吹很长时间。;P
远祥 发表于 2022-1-25 20:33:52
像这种细长形的零件,中间又有这么多沉头孔,会产生扰度,肯定会变弯的
未来第一站 发表于 2022-1-25 21:07:39
1
韩寒11 发表于 2022-1-25 21:22:04
工程塑料就是会弯的,可以试着用热水煮一煮,或者加热释放应力什么的吧
用热水煮?第一次听说这样。有过这个方面的经验吗?
这么长。怎么煮?
有什么方法减少弯曲呢?
页: [1] 2 3
查看完整版本: 猜猜这个产品会怎么弯?
