查看: 8790|回复: 26
猜猜这个产品会怎么弯?
发表于 2022-1-25 17:10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:* x8 R  j2 R; ]+ }: N0 H
    零件如图所示,材质POM。猜猜这个产品会怎么弯曲?+ L) v& M1 ~2 ?5 T  u
有什么办法可以消除这个弯曲?开一些细槽?
+ i2 z- }: E" t5 I- u4 P7 J- W' y+ l多谢各位!
: {0 r% i) J5 @& H- b7 ]6 y3 J
发表于 2022-1-25 17:21:33 | 显示全部楼层
不说一说怎么固定,怎么受力。就硬猜吗?
发表于 2022-1-25 17:24:18 | 显示全部楼层
9 A) J3 P& i4 N2 a
发表于 2022-1-25 17:32:38 | 显示全部楼层
1
发表于 2022-1-25 19:58:56 | 显示全部楼层
没意外的话就是状态1了,如果出现了状态2的情况,记得及时记录一下,以后这个案例能吹很长时间。+ i  u/ D. G6 o5 V8 l) E! K
% F2 @! u' X& |: o- O# d1 ~
发表于 2022-1-25 20:33:52 | 显示全部楼层
像这种细长形的零件,中间又有这么多沉头孔,会产生扰度,肯定会变弯的
发表于 2022-1-25 21:07:39 | 显示全部楼层
1
发表于 2022-1-25 21:22:04 | 显示全部楼层
工程塑料就是会弯的,可以试着用热水煮一煮,或者加热释放应力什么的吧
 楼主| 发表于 2022-1-26 07:50:47 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2022-1-25 21:22
, c4 j% c& Y# }% W$ l7 S工程塑料就是会弯的,可以试着用热水煮一煮,或者加热释放应力什么的吧
2 F8 O" k8 y  L
用热水煮?第一次听说这样。有过这个方面的经验吗?
; t% [& \% o7 D  h2 O0 g: B- l4 w* `这么长。怎么煮?
3 }  }% b* x+ V" F0 M3 X4 S
3 x7 y  ]& L3 m5 t6 n0 G/ Z% s. \
 楼主| 发表于 2022-1-26 07:51:40 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2022-1-25 20:33
6 u) }. |; k! o1 [: u像这种细长形的零件,中间又有这么多沉头孔,会产生扰度,肯定会变弯的
- {5 a6 K0 i( M+ \1 v: n有什么方法减少弯曲呢?, _3 `+ }3 A8 |5 U+ q( t
! y* z8 l4 E5 ~8 G! G* L$ a
GMT+8, 2024-11-16 17:45 , Processed in 0.056753 second(s), 17 queries , Gzip On.
