学做工程师梁 发表于 2022-1-19 22:41:34
各位好,如图所示我设计的一个小物件请问避免中间的轴弯曲?
如图所示,白色横梁,想在中间套一根轴,中间的轴是2mm的,前后各有一个小轴承,然后我现在遇到的问题是,我本来是想通过图一的一个小零件,把轴承通过一个台钳压进去,就像图三的尾端一样,但是每次压,因为轴太细了,轴很容易就会弯曲,请问这个可以通过设计或者其他装配手法来解决吗?(图二的轴是弯的,只是可能图片看不出)。我这样做的目的是因为最前端还要挂一个转盘,但是转盘可能有一些重量,如果直接一根轴接转盘,转盘会下垂,我想通过图中的这种方法,确保他的水平。谢谢各位。
晓昀 发表于 2022-1-19 23:53:04
中间穿的小轴轴径能不能加粗?轴承装配能不能用热装而不用台钳压入。
3983596 发表于 2022-1-20 07:38:40
将轴径调整为φ30
hellodaniu 发表于 2022-1-20 08:06:29
要大!要粗!
要大!要粗!
老司机开车了
Myj123 发表于 2022-1-20 08:13:17
前面突出的部分可不可以 加做一个支持的小结构
爱看书的pig 发表于 2022-1-20 08:31:06
轴如果是f6,g6这种负公差,应该不存在这个问题吧。你的轴是多粗的{:3_53:}
马猴烧酒91 发表于 2022-1-20 08:33:55
说明轴公差偏大了呀,轴用砂纸磨细一点看
水桥路 发表于 2022-1-20 08:34:24
尽量加大中间轴径......
oh小二 发表于 2022-1-20 08:49:25
做类似这种结构呢,你需要的部分做2毫米,支撑部分做大
页: [1] 2 3
查看完整版本: 各位好,如图所示我设计的一个小物件请问避免中间的轴弯曲?
