查看: 15197|回复: 31
各位好,如图所示我设计的一个小物件请问避免中间的轴弯曲?
发表于 2022-1-19 22:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 S& x; x5 p( p
$ C+ _5 N9 ^0 F如图所示,白色横梁,想在中间套一根轴,中间的轴是2mm的,前后各有一个小轴承,然后我现在遇到的问题是,我本来是想通过图一的一个小零件,把轴承通过一个台钳压进去,就像图三的尾端一样,但是每次压,因为轴太细了,轴很容易就会弯曲,请问这个可以通过设计或者其他装配手法来解决吗?(图二的轴是弯的,只是可能图片看不出)。我这样做的目的是因为最前端还要挂一个转盘,但是转盘可能有一些重量,如果直接一根轴接转盘,转盘会下垂,我想通过图中的这种方法,确保他的水平。谢谢各位。' x# E1 g# j) |( w: x$ @0 y, j
参与人数 1威望 +100 收起 理由
管理团队 + 100 公众号采用
发表于 2022-1-19 23:53:04 | 显示全部楼层
中间穿的小轴轴径能不能加粗?轴承装配能不能用热装而不用台钳压入。
发表于 2022-1-20 07:38:40 | 显示全部楼层
将轴径调整为φ30
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-20 08:06:29 | 显示全部楼层
要大!要粗!
发表于 2022-1-20 08:07:51 | 显示全部楼层
hellodaniu 发表于 2022-1-20 08:06  D# `: a1 Z. ?6 `
要大!要粗!
5 @& }; U1 h- {2 w0 C: c老司机开车了
. b3 H; U( T" b: g1 z: _) N
发表于 2022-1-20 08:13:17 | 显示全部楼层
前面突出的部分可不可以 加做一个支持的小结构
发表于 2022-1-20 08:31:06 | 显示全部楼层
轴如果是f6,g6这种负公差,应该不存在这个问题吧。你的轴是多粗的
发表于 2022-1-20 08:33:55 | 显示全部楼层
说明轴公差偏大了呀,轴用砂纸磨细一点看
发表于 2022-1-20 08:34:24 | 显示全部楼层
尽量加大中间轴径......
发表于 2022-1-20 08:49:25 | 显示全部楼层
做类似这种结构呢,你需要的部分做2毫米,支撑部分做大4 c) w1 o3 N9 B; m8 L
细的部分不支撑,转盘按上去圆带带着转还会弯的,尽量想办法加粗  发表于 2024-1-17 15:22
回复 支持 3 反对 0
GMT+8, 2024-11-14 15:07 , Processed in 0.058202 second(s), 19 queries , Gzip On.
