zhangzmc 发表于 2022-1-19 18:51:09
治具工装在使用过程中,产品位置发生偏移,请求解惑
工装治具加工使用的是brother的3轴CNC,切削的刀具是直径2的加工专用长柄铣刀,切削参数这些目前不是很清楚。我老板是意思是产品的压紧力不够,通过降低压块底部的台面,增强螺丝的锁紧力。
我的想法是用内定位,如图纸所示压块,限制产品在X方向和Y方向的自由度;这样做结果是产品与压块间隙太小会影响作业效率,增加作业难度;或者吧锁紧螺丝由M5改成M6,增强锁紧力;之前发帖的时候,有人说是旋转切削力大于产品的静摩擦力,压紧力过低,导致产品偏移;请问有没有简单实在的办法解决或者处理这个问题?
未来第一站 发表于 2022-1-19 19:48:47
那两个筏直径3的是销孔吗?我比较赞同你领导的方案。
+1
考虑到变形量,降低中间部分的高度是个好方法
晓昀 发表于 2022-1-19 23:56:10
用压块定位也可以,可以做成小间隙定位,为什么要做成紧配合呢?
是的,最简单的是增强压紧力!{:3_47:}要是使用单位还是不满意,那就只剩下内定位了!
+1
谢谢大佬,支出另外的问题,后续验证过后,我在给出结果!
这个间隙很难把控,这个是12个压块,一出24,我设想的是产品内定位的位置的尺寸就比图纸上的尺寸大0.1,我单边在放0.15,也做成和产品一致的斜度,也就是单边0.2的间隙;考虑到实际,可能还是不行:Q。
增加压紧力,是否应该以一个面为主,其他面放适当的间隙,这样才会效果好呢?
fanxx2000 发表于 2022-1-20 08:29:29
改变一下制造工艺,这应该是最后一道工序加工侧面三个面,改成其中一个面在上一道工序加工好,本序仅仅加工两个面,这样多出来一个定位卡死的面,用卡具压死,就不会移动了。
水桥路 发表于 2022-1-20 08:41:46
楼上的方法好
查看完整版本: 治具工装在使用过程中,产品位置发生偏移,请求解惑
