9613| 25
治具工装在使用过程中,产品位置发生偏移,请求解惑 |
个人建议最左边是上一道序加工好的。这样四个边的垂直度和平行度比较好保证。空间大,好上结构。
说的前一种加工两个边的情况下好实现。因为有空间还可以实现用快速拉杆方式顶紧。
根据你所压零件的材料,如果强度大于压紧工装的接触面选滚花,否则可以开槽。后面加一个挡墙作为靠近边,不知道你在结构上是否能做到真的靠紧。我们一般会在挡墙上开螺纹孔,用软螺栓顶紧,这种结构在我说的
如果我后面增加一个挡墙作为靠紧边,是否可以呢?
我们设计卡具一般都是压一面,靠紧一面,这样自由度少,基本都会压住。一个M6的螺钉,压紧力太小了。压点到最外点的距离较大,这样切削力乘以距离产生的力矩较大,还有卡具与工件接触面不要是一个整平面,最好...
GMT+8, 2025-2-23 23:36 , Processed in 0.072005 second(s), 20 queries , Gzip On.
