wgscc
发表于 2022-1-15 13:39:36
有做过螺旋横切刀辊的吗
客户加工如
晓昀
发表于 2022-1-15 22:52:40
如果结构不能改变,还要减轻重量,能不能换非金属材质?保证强度的前提下
okmeiyou
发表于 2022-1-16 09:45:56
用钢管做,两头塞轴头焊接。
韩寒11
发表于 2022-1-16 14:28:26
管料加工,两边重新设计堵头,如果精度要求很高的话,可以在焊接后再上机床二次加工
17567410
发表于 2022-1-16 17:03:25
没有长度!可以在图上,在辊内壁螺旋槽对面位置,轴向切槽,将螺旋槽产生的质轴偏移找回来
午子仙毫
发表于 2022-1-16 18:28:23
除非很小的棍刀是实心的,大一点的都是空心的
qq642446015
发表于 2022-1-18 16:53:39
空心咯,强度也有保证的
远祥
发表于 2022-1-20 16:24:41
怎么中间还有一个凹坑呢?
卡卡卡123
发表于 2022-1-26 10:14:50
切环槽,要求高就留余量在切环槽之后再精车一刀
