查看: 8302|回复: 9
有做过螺旋横切刀辊的吗
发表于 2022-1-15 13:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户加工如
发表于 2022-1-15 22:52:40 | 显示全部楼层
如果结构不能改变,还要减轻重量,能不能换非金属材质?保证强度的前提下
发表于 2022-1-16 09:45:56 | 显示全部楼层
用钢管做,两头塞轴头焊接。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-16 14:28:26 | 显示全部楼层
管料加工,两边重新设计堵头,如果精度要求很高的话,可以在焊接后再上机床二次加工
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-16 17:03:25 | 显示全部楼层
没有长度!可以在图上,在辊内壁螺旋槽对面位置,轴向切槽,将螺旋槽产生的质轴偏移找回来
发表于 2022-1-16 18:28:23 | 显示全部楼层
除非很小的棍刀是实心的,大一点的都是空心的
发表于 2022-1-18 16:53:39 | 显示全部楼层
空心咯,强度也有保证的
发表于 2022-1-20 16:24:41 | 显示全部楼层
怎么中间还有一个凹坑呢?
减重示意图。  发表于 2022-1-22 17:46
发表于 2022-1-26 10:14:50 | 显示全部楼层
切环槽,要求高就留余量在切环槽之后再精车一刀
GMT+8, 2025-2-23 22:58 , Processed in 0.070028 second(s), 17 queries , Gzip On.
