DguojiYYH 发表于 2022-1-10 10:15:15
solidworks文件属性问题请教
如图所示,需要在文件属性中增加序号16毛重,毛重是序号2质量的1.1倍,怎么实现?
xinshiji666 发表于 2022-1-10 10:59:59
这里琢磨了一个简单的方法,可以试试。也可以做到模板文件里面,后续生成的新文件自动填写属性。也可以把这个步骤录制成宏命令,一键生成。
如果你会VBA,也可以自己写几行代码。
演示步骤中的a\b\c是为了方便随意填的,也可以用中文替代,更符合出图习惯。
这里琢磨了一个简单的方法,可以试试。也可以做到模板文件里面,后续生成的新文件自动填写属性。也可以把 ...
序号16和序号12明显是明细表上的两个零件,这是装配体的事
明细表。。。。。。。这眼力劲,服。
防弹蜗牛 发表于 2022-1-10 15:04:22
零件自定义属性只能调用自身属性
无法做到“调用另一个零件属性”再做运算
所以你不如算好重量,在两个零件里手动填写
未来第一站 发表于 2022-1-10 21:40:29
学习了。
很有用,谢谢
远祥 发表于 2022-1-12 22:21:51
学习了,好办法
查看完整版本: solidworks文件属性问题请教
