查看: 2639|回复: 7
solidworks文件属性问题请教
发表于 2022-1-10 10:15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,需要在文件属性中增加序号16毛重,毛重是序号2质量的1.1倍,怎么实现?
9 a' ]* C- s) \
发表于 2022-1-10 10:59:59 | 显示全部楼层
7 W2 x$ l6 N' }% c6 S/ ?+ `  F. p, s( d3 ]- C" }# H- D
$ B: {; x0 P0 s2 Y: z9 S这里琢磨了一个简单的方法,可以试试。也可以做到模板文件里面,后续生成的新文件自动填写属性。也可以把这个步骤录制成宏命令,一键生成。
  E% k+ _* r! Y6 a6 h' l2 I3 z如果你会VBA,也可以自己写几行代码。
* a: @, [* w5 j* E演示步骤中的a\b\c是为了方便随意填的,也可以用中文替代,更符合出图习惯。0 w% ~/ E: I1 @: U1 d+ L
' R2 O% C! A4 a: ]3 k, Y; H/ r/ L% U' T- ?8 J+ u6 @( s) D$ c. G
. D# F6 C5 r. \# s" [( Q+ h+ L+ \0 S
5 {5 |# D( l* i: O
未来第一站 + 1 这样都行!
发表于 2022-1-10 11:58:56 | 显示全部楼层
xinshiji666 发表于 2022-1-10 10:59' {* T2 d1 q4 ]; s. g( b
这里琢磨了一个简单的方法,可以试试。也可以做到模板文件里面,后续生成的新文件自动填写属性。也可以把 ...
2 K! L% G: U3 x1 i序号16和序号12明显是明细表上的两个零件,这是装配体的事
+ k6 M1 x+ i' N. J1 U
发表于 2022-1-10 12:27:55 | 显示全部楼层
黑东东 发表于 2022-1-10 11:58
! ]) @1 ]- @7 t) ~2 t7 J) ^序号16和序号12明显是明细表上的两个零件,这是装配体的事
' h" }  \4 M# t6 B$ n
明细表。。。。。。。这眼力劲,服。5 P' _" T( Z: P) D$ @$ r1 m
发表于 2022-1-10 15:04:22 | 显示全部楼层
零件自定义属性只能调用自身属性
. s/ V( o6 J* w/ j) @5 r  r无法做到“调用另一个零件属性”再做运算
1 x, w  [0 a0 R6 M6 N& |" v3 L8 t" }所以你不如算好重量,在两个零件里手动填写
发表于 2022-1-10 21:40:29 | 显示全部楼层
学习了。
 楼主| 发表于 2022-1-11 11:20:01 | 显示全部楼层
5 O2 S( j2 [* c' @/ B这里琢磨了一个简单的方法,可以试试。也可以做到模板文件里面,后续生成的新文件自动填写属性。也可以把 ...
' W: d; \% X. `6 C3 I0 g9 K& N3 d0 i  D
很有用,谢谢" k( K3 j  }2 N; a
发表于 2022-1-12 22:21:51 | 显示全部楼层
学习了,好办法
GMT+8, 2024-11-25 00:43 , Processed in 0.056970 second(s), 18 queries , Gzip On.
