l7612175 发表于 2022-1-8 17:39:00
这里的螺丝总是掉,有什么办法加强
最近有个问题很烦人:
清洁机器人固定外壳。这里螺丝是从下面固定外壳的,可能是颠簸,螺丝总是掉。除了打螺纹胶有什么好的办法?
由于里面装好电池电器之后,最后再装外壳,所以也不能加螺帽固定,只能从底部上螺丝固定。
先谢谢各位。
cool44 发表于 2022-1-8 17:46:26
用耐落螺丝。
huangsiwen 发表于 2022-1-8 18:00:02
防松螺母试试看。吸塑件跟金属件贴合,天冷,容易脆。我遇到了这个问题。本身吸塑件设计也有问题。
东海fyh126 发表于 2022-1-8 18:09:10
用汽车的U型卡,,,,
用耐落螺丝。
和螺纹胶一个原理。
韩寒11 发表于 2022-1-8 20:51:29
颠簸过程中,钢板与外壳之间会产生震动,导致螺栓松动,可以根据产品情况,想办法先固定住钢板和外壳,可能就不会再出现螺栓脱落的情况了
晓昀 发表于 2022-1-8 23:57:46
清洁机器人的负载很小,只是有小振动情况,装配时用乐泰胶也可以,又不是经常拆卸的。
用汽车的U型卡,,,,
同意这位大侠的观点。这个卡子算个易损件,翘下来的时候好像容易坏。多备点,哈哈。
爱看书的pig 发表于 2022-1-10 09:01:08
还可以试试nordlock这种物理防松类型的防松垫片。反正我们设备上震动强的地方都用它。
947435019 发表于 2022-1-10 09:03:35
用平垫弹垫组合件的螺丝,然后打上螺纹紧固剂,双重保障。
查看完整版本: 这里的螺丝总是掉,有什么办法加强
