怎么实现自动夹紧
如图,在线的随行夹具上如果装气缸和电机,气管或电机线跟随问题怎么解决,还有其他形式可以实现自动夹紧吗?夹具上用弹簧做出力源,取放时外部用气缸或其他打开。 气动夹紧是否可以这样设计:工件夹紧后夹紧装置内部气路锁住,保持压力,用快插断开气管再加工,可以省去布置气管的问题 于于于666 发表于 2022-1-8 16:31
气动夹紧是否可以这样设计:工件夹紧后夹紧装置内部气路锁住,保持压力,用快插断开气管再加工,可以省去布 ...
这样估计都要配蓄能器了。
用弹簧机构夹紧会使结构比较紧凑,简单。
未来第一站 发表于 2022-1-8 20:59
这样估计都要配蓄能器了。
用快插断开,断开的动力哪里来的?内部气路锁住,三位五通中封也只能在一定时间段内保证压力吧?
用快插断开,断开的动力哪里来?内部气路锁住,三位五通中封也只能在一定时间段内保证压力吧?
电的可以用滑触线气的没想法 要不就是弹簧或者螺纹保证力然后固定位置执行机构松开 随动部分用凸轮机构自锁 算好压力角 外部气缸安装在外部提供加紧和打开动力 借鉴快速夹手 借助弹簧外力吧可靠简单
