季白四1 发表于 2022-1-7 09:53:20
求助,这直线度和-0.4尺寸是什么意思,怎么测量
起个名字好纠结 发表于 2022-1-7 10:38:22
解释权归甲方设计部门所有
应该也是0.4°,内凹,防止装配干涉呗,不要形成尖角。
176058249 发表于 2022-1-7 12:42:03
我就理解是 倒C0.4的倒角,但 倒角的两边距离都不能超过0.4,就是C0.3C0.2 C0.1   都是合格,也在在两边0.4范围内任何形状也可以
人在曹营心在汉 发表于 2022-1-7 12:49:38
理解不了 等大神来解释
80zhu 发表于 2022-1-7 13:01:18
去毛刺,厚度不超过0.4,直线度要求0.05
lgh999111 发表于 2022-1-7 15:29:58
直线度测量方式看多长,尽量用平尺和塞尺,成本低. -0.4是边界符号,具体含义解释不清:lol
947435019 发表于 2022-1-7 16:14:05
这个结构我好像在哪本书上见过,这个应该轴肩的一部分结构,内凹一个角度进去应该是为了防止清根处理,那个直线度应该是要求最外轮廓圆的一个平面度要求,误差太大会导致轴装斜,整体结构运动会晃
远祥 发表于 2022-1-9 22:50:31
我也是看不懂是什么情况。。。
查看完整版本: 求助,这直线度和-0.4尺寸是什么意思,怎么测量
