查看: 2219|回复: 7
求助,这直线度和-0.4尺寸是什么意思,怎么测量
发表于 2022-1-7 09:53:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
! F' B% o7 T, N3 J$ Q8 u
发表于 2022-1-7 10:38:22 | 显示全部楼层
! z: g" ^4 E0 F; S& X; C
6 N  L4 \" ~& q, R  x0 L解释权归甲方设计部门所有' l6 D) A6 y$ d. _6 U
应该也是0.4°,内凹,防止装配干涉呗,不要形成尖角。8 l4 ], R* k4 D% |; d8 f" m; l
( F% v- I, g# e5 a, ?) h
发表于 2022-1-7 12:42:03 | 显示全部楼层
我就理解是 倒C0.4的倒角,但 倒角的两边距离都不能超过0.4,  就是C0.3  C0.2 C0.1   都是合格,  也在在两边0.4范围内任何形状也可以
发表于 2022-1-7 12:49:38 | 显示全部楼层
理解不了 等大神来解释
发表于 2022-1-7 13:01:18 | 显示全部楼层
去毛刺,厚度不超过0.4,直线度要求0.05
发表于 2022-1-7 15:29:58 | 显示全部楼层
直线度测量方式看多长,尽量用平尺和塞尺,成本低. -0.4是边界符号,具体含义解释不清
发表于 2022-1-7 16:14:05 | 显示全部楼层
这个结构我好像在哪本书上见过,这个应该轴肩的一部分结构,内凹一个角度进去应该是为了防止清根处理,那个直线度应该是要求最外轮廓圆的一个平面度要求,误差太大会导致轴装斜,整体结构运动会晃
发表于 2022-1-9 22:50:31 | 显示全部楼层
我也是看不懂是什么情况。。。
GMT+8, 2024-11-16 20:57 , Processed in 0.052222 second(s), 17 queries , Gzip On.
