连杆机构设计求助
下面这个这个机构要从原来手动开合改成自动开合,一时间想不到好的办法,请大神们指点。补充
1,这个载具需要放流水线上流线,所以加电气控制肯定不好实现,有好的纯机构能实现吗?
2,我的想法是加个连杆去推卡勾,机台上架机械手推连杆,这样可以实现吗?,大神们 (可以的话这个连杆该如何设计,对连杆机构不是很了解
一根气管,连2个气动夹爪。 齿轮齿条 爱看书的pig 发表于 2022-1-5 15:28
一根气管,连2个气动夹爪。
好吧没看清前提。:'(
能不能把夹子那部分用2个弹簧柱塞代替。这样使劲一按就扣上去了,一使劲就扣下来了
载具上做斜契块,靠机械手的上下来打开它 三爪原理 这个工装参与的生产流程是怎么样的? 第一次传图片,大概是这样,如果是同时,推块做中间,推两边的四个斜块。 这种叫随行夹具 外置一个装置 只要一顶就可以打开(松弛)可以让产品方便取出来
需要你把这个夹具定位内部结构分解出来,需要多大的夹持力?
再进行就是需要推或拉来解锁即可 这个思路?
