查看: 4595|回复: 14
连杆机构设计求助
发表于 2022-1-5 15:21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面这个这个机构要从原来手动开合改成自动开合,一时间想不到好的办法,请大神们指点。
6 @: J* E: ?% k) J+ I补充2 G- Q6 q3 w- c- S* v% b
. U2 [0 m/ L0 Z' I2 }! ?. U1,这个载具需要放流水线上流线,所以加电气控制肯定不好实现,有好的纯机构能实现吗?
1 `' [( o  j3 Z2,我的想法是加个连杆去推卡勾,机台上架机械手推连杆,这样可以实现吗?,大神们 (可以的话这个连杆该如何设计,对连杆机构不是很了解7 d% I2 Z, a( x, f
3 C" m  O6 m7 j" ?- y  l/ B
' `: r' D5 l4 F( k5 t8 b3 Z9 h! S8 o) l$ o
2 i# l' S$ \6 M/ C* @* z0 A
) i; @: y3 s& {( \! C5 m
8 ^' c$ z. j, P/ n
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2022-1-5 15:28:13 | 显示全部楼层
一根气管,连2个气动夹爪。
这个要放流水线上流线加气缸不行  发表于 2022-1-5 15:35
发表于 2022-1-5 15:57:11 | 显示全部楼层
齿轮齿条
发表于 2022-1-5 16:05:47 | 显示全部楼层
爱看书的pig 发表于 2022-1-5 15:28& n& y6 a4 [, K% f% q4 A/ q9 B$ l$ w
一根气管,连2个气动夹爪。
% g0 a; u6 w4 @# @好吧没看清前提。
2 ~4 W5 k' i$ Q/ s- Z: z" G& B能不能把夹子那部分用2个弹簧柱塞代替。这样使劲一按就扣上去了,一使劲就扣下来了
4 Z# s6 v7 d' A; _
发表于 2022-1-5 16:34:11 | 显示全部楼层
载具上做斜契块,靠机械手的上下来打开它
大神 具体结构什么样子 能画个简图吗  发表于 2022-1-5 17:03
发表于 2022-1-5 18:40:49 | 显示全部楼层
三爪原理
发表于 2022-1-5 21:33:15 | 显示全部楼层
这个工装参与的生产流程是怎么样的?
发表于 2022-1-6 08:58:17 | 显示全部楼层
第一次传图片,大概是这样,如果是同时,推块做中间,推两边的四个斜块。
发表于 2022-1-6 09:11:43 | 显示全部楼层
这种叫随行夹具 外置一个装置 只要一顶就可以打开(松弛)可以让产品方便取出来
" S) F" r- z% z2 p8 ^- F) q7 w4 c. `3 e' R
需要你把这个夹具定位内部结构分解出来,需要多大的夹持力?4 c3 r; z3 g2 y* q6 K
7 v7 V4 K0 b! I( |, {0 C再进行就是需要推或拉来解锁即可
发表于 2022-1-6 09:56:20 | 显示全部楼层
这个思路?  m5 z" n4 b* f! _' F/ @! c
GMT+8, 2024-11-16 20:46 , Processed in 0.058452 second(s), 18 queries , Gzip On.
