盲孔精加工方案
在一个阀体上加工盲孔,材料QT500,深度60mm,尺寸精度要求φ20(+0.008~+0.016)mm,圆柱度0.005,表面粗糙度Ra0.4,位置度要求不是很高,0.05即可。基于以上需求,设计精加工方案为首先采用铰刀铰孔,然后用金刚堂镗孔,最后用滚压方式保证粗糙度。大家觉得这种加工方案可行吗?大批量生产是否可行?
金刚石铰刀铰絎. 不用铰吧 能干出来吗? 这么高要求。 感觉要求有点高!!! 可锻铁,球墨铸铁比灰口铸铁的滚压效果要好。滚压铸铁件时,当铸件的材料硬度不均匀时,被滚压表面的缺陷(气孔、砂眼等)会马上显露出来。 因此,当铸件表面缺隐较多,质量较差时不宜采用滚压工艺。 错误,不适合铰孔。镗孔或加滚压即可
珩磨 铰刀那道工序是不是有些多余? 不太清楚滚压能否达到0.4的粗糙度,但是珩磨会达到的,粗糙度及圆柱度要求很高,一般的设备做不到这样的精度
