妖洞两拐 发表于 2022-1-4 16:08:29
倒角成本问题
板厚30-80,边长2-5米,孔径30-60,一个零件上面的孔数量100-200,倒角成本很高吗?
大家出图仅仅图纸写锐边倒钝?不做倒角?
hl90 发表于 2022-1-4 16:18:10
孔的倒角,你就技术要求上写边角倒钝就好了,
古董1883 发表于 2022-1-4 16:28:58
从制造和产品品质的方面来说,这样的大板双面孔倒角1毫米左右肯定是必不可少的,而且肯定增加成本,主要是加工工时增加不少。这样的板在车间,孔的打出端肯定需要额外倒角,否则翻出毛刺是非常大的,作为出图的人来说,应该需要标明孔倒角,这样出图才没问题吧。至于在车间,考虑到成本的问题,会不会去双面倒角,那由车间决定。
北晨易 发表于 2022-1-4 16:32:14
这个成本应该不高,就是多点工时,省不得
加肥猫devil 发表于 2022-1-4 16:36:53
我一般只标个未注倒角C0.5或者C1。孔之类的不标他们也会倒角,因为不倒角,会有很严重的毛刺
待业青年 发表于 2022-1-4 16:38:15
孔是下料直接割出来吗?
鹰头猫 发表于 2022-1-4 17:13:49
倒角不是有倒角刀头的吗?
每个孔转一下就行了那种
UCHIHASASUKE 发表于 2022-1-4 17:35:13
光走倒角程序的都起码1、2个小时
晓昀 发表于 2022-1-4 18:33:08
如果倒角没有特殊要求就在技术要求里提出“棱角倒钝”,孔数量太多,还是很有必要做。
妖洞两拐 发表于 2022-1-4 18:46:53
|古董1883发表于 01-04 16:28从制造和产品品质的方面来说,这样的大板双面孔倒角1毫米左右肯定是必不可少的,而且肯定增加成本,主要是加工工时增加不少。这样的板在车间,孔的打出端肯定需要额外倒角,否则翻出毛刺是非常大的,作为出图的人来说,应该需要标明孔倒角,这样出图才没问题吧。至于在车间,考虑到成本的问题,会不会去双面倒角,那由车间决定。外形边线要倒角吗?
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 倒角成本问题
