查看: 7387|回复: 33
倒角成本问题
发表于 2022-1-4 16:08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 妖洞两拐 于 2022-1-4 16:11 编辑 & O  n- p- O! h/ f
9 }: G/ O8 z8 ]6 M9 F* y5 @板厚30-80,边长2-5米,孔径30-60,一个零件上面的孔数量100-200,倒角成本很高吗?0 o4 E( e. k! H  `! v: r: N3 U: i) a. ?
大家出图仅仅图纸写锐边倒钝?不做倒角?
/ P& Z# I( K  F5 g& G
发表于 2022-1-4 16:18:10 | 显示全部楼层
孔的倒角,你就技术要求上写边角倒钝就好了,
发表于 2022-1-4 16:28:58 | 显示全部楼层
从制造和产品品质的方面来说,这样的大板双面孔倒角1毫米左右肯定是必不可少的,而且肯定增加成本,主要是加工工时增加不少。这样的板在车间,孔的打出端肯定需要额外倒角,否则翻出毛刺是非常大的,作为出图的人来说,应该需要标明孔倒角,这样出图才没问题吧。至于在车间,考虑到成本的问题,会不会去双面倒角,那由车间决定。
发表于 2022-1-4 16:32:14 | 显示全部楼层
这个成本应该不高,就是多点工时,省不得
发表于 2022-1-4 16:36:53 | 显示全部楼层
我一般只标个未注倒角C0.5或者C1。孔之类的不标他们也会倒角,因为不倒角,会有很严重的毛刺
@ygcygx 说的很对,在不画出倒角的情况下,可以用“倒棱”+“尺寸”的方法,如:倒棱C1、倒棱1x45°  发表于 2022-1-12 08:26
未注倒角,是图上必须画出倒角形状,只是未在图上进行倒角尺寸。图上不画出倒角,只在技术要求标注未注C0.5等,是不行的。。。  发表于 2022-1-11 19:27
发表于 2022-1-4 16:38:15 | 显示全部楼层
孔是下料直接割出来吗?! Y8 O) M' p2 }6 n  f& ^
发表于 2022-1-4 17:13:49 | 显示全部楼层
倒角不是有倒角刀头的吗?
! `! n! D5 c! z. v每个孔转一下就行了那种
发表于 2022-1-4 17:35:13 | 显示全部楼层
光走倒角程序的都起码1、2个小时
发表于 2022-1-4 18:33:08 | 显示全部楼层
如果倒角没有特殊要求就在技术要求里提出“棱角倒钝”,孔数量太多,还是很有必要做。
 楼主| 发表于 2022-1-4 18:46:53 | 显示全部楼层
|古董1883发表于 01-04 16:28从制造和产品品质的方面来说,这样的大板双面孔倒角1毫米左右肯定是必不可少的,而且肯定增加成本,主要是加工工时增加不少。这样的板在车间,孔的打出端肯定需要额外倒角,否则翻出毛刺是非常大的,作为出图的人来说,应该需要标明孔倒角,这样出图才没问题吧。至于在车间,考虑到成本的问题,会不会去双面倒角,那由车间决定。
外形边线要倒角吗?
GMT+8, 2024-11-16 20:23 , Processed in 0.053627 second(s), 16 queries , Gzip On.
