原浅123 发表于 2021-12-30 13:55:38
伺服剪刀式升降机设计咨询
如图,负载比较轻,二三十公斤,升降高度行程1.4米,看着就不稳,应该怎么加强稳定性呢?请社区的大侠指教下
岛是海之心 发表于 2021-12-30 14:45:08
结构没问题啊,怕的话就材料用好点再调整下重心
LB老沈 发表于 2021-12-30 14:56:38
一米四,弄这么多节,每一个节旷动一点,累加下来不就成了面条了?
一个小学生呀 发表于 2021-12-30 15:08:32
校核一下倾覆力矩吧,考虑到倾斜之后,会有力矩,还需要校核的就是最底层连接杆处的强度,结构如果非要改动的话,就是连接杆的层数尽量不要用那么多(容易卡死和磨损)。
好的,连杆想用AL7075做硬化处理
{:3_54:}晃动就是公差没控制好,也才4节,我看到很多做升降高空作业平台的,节数更多
校核一下倾覆力矩吧,考虑到倾斜之后,会有力矩,还需要校核的就是最底层连接杆处的强度,结构如果非要改动 ...
专业,好的,我模拟下能不能减少层数,旋转部位孔内安装无油衬套,公差都标注小一点,卡死了还有修的空间
毛毛蟲 发表于 2021-12-30 15:29:20
你这个结构能升1400吗?结构稳定靠的是那根油缸吧
模拟测量了可以,不懂啊,有可能是那个油缸,这样感觉很笨重,不符合我的需求
原浅123 发表于 2021-12-30 15:38:48
页: [1] 2 3
查看完整版本: 伺服剪刀式升降机设计咨询
