求助 刷头自清洁的方法
扫地机器人的刷头自清洁,除开用水冲洗刷子的基站还有其他比较好的方案吗?我想到的是类似道路清洁车的那种,带喷水的洗刷子做到自清洁。这样水量过大,可能使扫地机走过的地方水渍残留较多最后费力不讨好
想问问各位有没有其他比较好的自清洁方式:loveliness:
刷头是什么样的
该昵称未注册 发表于 2021-12-30 14:54
刷头是什么样的
滚刷,或者类似鞋刷造型的刷子
灰尘好搞, 两个刷子相对反转, 既打扫又自清洁,就是那些会缠绕的不好清. 建议尝试新材料,普通扫把人工清洁其实很麻烦,何况你要做自清洁。更改刷头的结构和材质,使其易于做自清洁,从方向性来说可行性可能更高一些 家用的那种机器人么?如果是想做个噱头,可以自清洁的时候,让滚刷抬升一点,正好碰着刮板,然后电机高速正反转,吸力开最大,把东西吸走。不过这只是噱头,效果肯定没有在拆下来赶紧,也不如去基站清洗。 龙diy1997 发表于 2021-12-30 16:22
滚刷缠绕是准备在扫地机器人内部设置一个梳子状的结构去解决
此无常 发表于 2021-12-30 16:28
建议尝试新材料,普通扫把人工清洁其实很麻烦,何况你要做自清洁。更改刷头的结构和材质,使其易于做自清洁 ...
好的,受教了:loveliness: l7612175 发表于 2021-12-30 17:03
家用的那种机器人么?如果是想做个噱头,可以自清洁的时候,让滚刷抬升一点,正好碰着刮板,然后电机高速正 ...
谢谢,受教了:loveliness: 梳子清理是个方法,要加结构了。
