查看: 7485|回复: 15
求助 刷头自清洁的方法
发表于 2021-12-30 11:27:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
扫地机器人的刷头自清洁,除开用水冲洗刷子的基站还有其他比较好的方案吗?
  i6 g! S, w5 Z9 H+ R. W, u; ?我想到的是类似道路清洁车的那种,带喷水的洗刷子做到自清洁。这样水量过大,可能使扫地机走过的地方水渍残留较多最后费力不讨好
  z8 i( _/ }! }* P( t  k0 F  C想问问各位有没有其他比较好的自清洁方式5 o1 ~$ B# t+ \" m  C
发表于 2021-12-30 14:54:19 | 显示全部楼层
刷头是什么样的
! I8 E8 _% o+ r# c$ U% e1 G
 楼主| 发表于 2021-12-30 15:58:47 | 显示全部楼层
该昵称未注册 发表于 2021-12-30 14:54
% f& \% D. \. d+ J9 Z刷头是什么样的
- m8 ]# K: G# R+ a1 m* E" d滚刷,或者类似鞋刷造型的刷子
2 H/ u5 i' @, @/ z: d6 u
发表于 2021-12-30 16:22:57 | 显示全部楼层
灰尘好搞, 两个刷子相对反转, 既打扫又自清洁,就是那些会缠绕的不好清.
发表于 2021-12-30 16:28:08 | 显示全部楼层
建议尝试新材料,普通扫把人工清洁其实很麻烦,何况你要做自清洁。更改刷头的结构和材质,使其易于做自清洁,从方向性来说可行性可能更高一些
发表于 2021-12-30 17:03:59 | 显示全部楼层
家用的那种机器人么?如果是想做个噱头,可以自清洁的时候,让滚刷抬升一点,正好碰着刮板,然后电机高速正反转,吸力开最大,把东西吸走。不过这只是噱头,效果肯定没有在拆下来赶紧,也不如去基站清洗。
 楼主| 发表于 2021-12-30 17:34:47 | 显示全部楼层
龙diy1997 发表于 2021-12-30 16:22
# a. R" _7 A( f- @4 h' q灰尘好搞, 两个刷子相对反转, 既打扫又自清洁,就是那些会缠绕的不好清.
. ^1 g  k9 E: X9 O) M: U( h滚刷缠绕是准备在扫地机器人内部设置一个梳子状的结构去解决. ?; P# [8 o/ `, a2 w1 I* I/ a
1 U6 z2 I6 U& O/ r0 i) r
那梳子清理又是一个问题了  发表于 2021-12-30 18:16
 楼主| 发表于 2021-12-30 17:35:24 | 显示全部楼层
此无常 发表于 2021-12-30 16:28
6 m1 n+ c8 c0 \7 |0 x) }, U6 _建议尝试新材料,普通扫把人工清洁其实很麻烦,何况你要做自清洁。更改刷头的结构和材质,使其易于做自清洁 ...
' X; g. f7 n6 O3 f2 }
好的,受教了
 楼主| 发表于 2021-12-30 17:40:07 | 显示全部楼层
l7612175 发表于 2021-12-30 17:03
; d9 t  o. i. l& T3 j. ~家用的那种机器人么?如果是想做个噱头,可以自清洁的时候,让滚刷抬升一点,正好碰着刮板,然后电机高速正 ...
+ d4 d9 P0 G3 P9 w1 q
谢谢,受教了
发表于 2021-12-30 22:34:13 | 显示全部楼层
梳子清理是个方法,要加结构了。
GMT+8, 2024-11-16 00:53 , Processed in 0.058393 second(s), 18 queries , Gzip On.
