重150kg,长2米6,宽0.1,行程170mm,速度每秒400mm,两端点支撑升降式结构
重150kg,长2米6,宽0.1m,行程170mm,速度400mm/s,两端点支撑升降式结构,用滚珠丝杆升降往复式运动,这种结构有好的设计思路吗,求大佬推荐! 没有大佬来指点一下嘛???????????? 跨度大,用机械直连方式可能左右两边不同步,用伺服电机带左右两边,左右两边装接近开关,每次走完行程计数清零一次,这样就没有累积误差了。也可以安装绝对值编码器。 0.4秒走到位,150KG,这功率不小。 伺服电机加直线丝杆模组就可以,同步的话在电气上用主从驱动器发脉冲的方式,绝对值编码器一开始校好零点。 光栅尺不说?说毛编码器?? 这种往复运动丝杆是不是不太好用。。。 拆一个数控铣床看下结构 凸轮 直接买2台 滚珠丝杆螺旋升降器一个电机带动,不就行了
