两个M6的螺纹孔之间的中心距最少是多少
求助各位大佬 看你锁什么螺丝的吧 常规杯头内六角螺丝的话,至少留10.5-11安全一点 赖汝吾 发表于 2021-12-29 16:01看你锁什么螺丝的吧
就是圆柱头,8.8级。因为孔位不对,需要在原来的孔位侧边补打。我补打的孔离原来的孔中心距是0.5-1之间。不知道会不会破壁。
风月king 发表于 2021-12-29 16:08
就是圆柱头,8.8级。因为孔位不对,需要在原来的孔位侧边补打。我补打的孔离原来的孔中心距是0.5-1之间。 ...
这不是看材料的吗 你是钢材 单边留50丝都足够了 ,铝材1mm应该也没啥问题;塑料例如POM估计有点悬,PTFE; PE这种就软塑料就留大点
孔位不对,条件话允许的话扩成M12的孔,再上一个堵头,在堵头上钻攻M6的孔 机械手册上有的 互相之间没有干涉的话,越大越好 堵上,然后重新钻孔 不破牙就行呗:lol
