查看: 7677|回复: 20
两个M6的螺纹孔之间的中心距最少是多少
发表于 2021-12-29 15:47:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大佬
发表于 2021-12-29 16:01:43 | 显示全部楼层
看你锁什么螺丝的吧
发表于 2021-12-29 16:06:06 | 显示全部楼层
常规杯头内六角螺丝的话,至少留10.5-11安全一点
 楼主| 发表于 2021-12-29 16:08:52 | 显示全部楼层
赖汝吾 发表于 2021-12-29 16:01
5 B  S8 ~0 l) }* N看你锁什么螺丝的吧
7 C' j2 f6 R* V! F2 Z; y$ Y
就是圆柱头,8.8级。因为孔位不对,需要在原来的孔位侧边补打。我补打的孔离原来的孔中心距是0.5-1之间。不知道会不会破壁。
4 j, [: u4 L* N. O/ ]3 V! c
发表于 2021-12-29 16:21:18 | 显示全部楼层
风月king 发表于 2021-12-29 16:08
  ]1 `1 H4 }/ t& n  r就是圆柱头,8.8级。因为孔位不对,需要在原来的孔位侧边补打。我补打的孔离原来的孔中心距是0.5-1之间。 ...
6 K, f  b: d8 o& f0 x这不是看材料的吗 你是钢材 单边留50丝都足够了 ,铝材1mm应该也没啥问题;塑料例如POM估计有点悬,PTFE; PE这种就软塑料就留大点
7 j0 T) T6 \: R! l$ D; n
钢材0.5mm不够,1mm可靠。  发表于 2021-12-29 16:25
发表于 2021-12-29 17:52:44 | 显示全部楼层
孔位不对,条件话允许的话扩成M12的孔,再上一个堵头,在堵头上钻攻M6的孔
哈哈哈,一开口结束的老擦屁股的人。  发表于 2021-12-30 10:16
发表于 2021-12-29 18:03:08 | 显示全部楼层
机械手册上有的
发表于 2021-12-29 19:35:24 | 显示全部楼层
互相之间没有干涉的话,越大越好
发表于 2021-12-29 20:25:15 | 显示全部楼层
堵上,然后重新钻孔
深有体会  发表于 2021-12-29 21:27
发表于 2021-12-29 21:28:51 | 显示全部楼层
不破牙就行呗
GMT+8, 2024-11-24 19:08 , Processed in 0.056012 second(s), 16 queries , Gzip On.
