这种等距的尺寸比较多,怎么标合适?
如图所示,间距300的尺寸比较多,如果标很多个300,会有干扰,只标一个300,有没有问题?我会在总尺寸标数量,如1200(=300*4) 北晨易 发表于 2021-12-29 11:21
我是标 4X300(=1200)
把1200改成300X4 1200那个尺寸标准1200(=300x4),对于相同间距的尺寸用单个元素间距×数量 北晨易 发表于 2021-12-29 11:21
1200左右各有两个300呢?
妖洞两拐 发表于 2021-12-29 13:00
1200左右各有两个300呢?
建议您总尺寸标最前一个和最后一个,然后按数量n在括号内备注(=300*n)
除了标筋板间距,还有总体尺寸要标,这样就会干扰了,你看看
如果是我,我只会标这几个尺寸,规定好筋板的位置
