查看: 4208|回复: 19
这种等距的尺寸比较多,怎么标合适?
发表于 2021-12-29 11:17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,间距300的尺寸比较多,如果标很多个300,会有干扰,只标一个300,有没有问题?5 k4 ^- l; U/ {9 I  y) G
! _7 \- L( w0 l1 _4 m: m) W' m/ u
发表于 2021-12-29 11:21:44 | 显示全部楼层
我会在总尺寸标数量,如1200(=300*4)
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-29 12:46:28 | 显示全部楼层
北晨易 发表于 2021-12-29 11:21- K$ S/ c! p: y3 b  g  J" f$ d
- Q- a( i0 @* ]2 M我是标 4X300(=1200)
( ~& |, P: r* i+ L6 @, A2 g( M8 ^* }
标准注法。  发表于 2021-12-30 21:39
发表于 2021-12-29 12:47:00 | 显示全部楼层
把1200改成300X4
发表于 2021-12-29 12:49:38 | 显示全部楼层
1200那个尺寸标准1200(=300x4),对于相同间距的尺寸用单个元素间距×数量
 楼主| 发表于 2021-12-29 13:00:33 | 显示全部楼层
8 S# T6 L* j( d3 o' H我会在总尺寸标数量,如1200(=300*4)
( w' I8 u% R  |3 n0 b
1200左右各有两个300呢?, Z  B" m( I4 e4 V8 W+ v
发表于 2021-12-29 13:13:26 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2021-12-29 13:00
- L3 [- [$ @1 P3 ?& k" {3 A% D1200左右各有两个300呢?
9 M& ~# q  C9 C2 l# i建议您总尺寸标最前一个和最后一个,然后按数量n在括号内备注(=300*n)+ R; d: T" y, |3 o% \$ c5 ^$ M; A
发表于 2021-12-29 13:33:28 | 显示全部楼层
可以标注4-300或者标注1200=4*300
 楼主| 发表于 2021-12-29 14:50:23 | 显示全部楼层
北晨易 发表于 2021-12-29 13:132 `' F* G7 o  B* D0 F/ y
* x: W' u. y2 q
除了标筋板间距,还有总体尺寸要标,这样就会干扰了,你看看9 v9 x, H# J" E! R
, o7 ^3 `" S. ?% p* q
1200尺寸上面应该标一个300。  发表于 2021-12-30 21:41
发表于 2021-12-29 15:03:49 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2021-12-29 14:50
/ K6 ?* _2 ^1 C+ S% Y( i' E9 l除了标筋板间距,还有总体尺寸要标,这样就会干扰了,你看看
& M0 J. P2 q% u# R/ g/ X如果是我,我只会标这几个尺寸,规定好筋板的位置
' L1 Q: v, |$ B9 C8 I2 p2 N, X8 \) G# n; U$ O& Z
GMT+8, 2024-11-16 21:33 , Processed in 0.057370 second(s), 23 queries , Gzip On.
