妖洞两拐 发表于 2021-12-28 08:40:13
分割工具不能在装配体零件之间进行吗?
一个装配体,其中一个零件想用另外的几个零件分割一下,好像用不了,点击分割工具,不能识别其他的零件,怎么办?
shentu 发表于 2021-12-28 08:44:43
按软件规则办
按软件规则办
这个功能如果实现就好了,目前只能在多少体做?
zhaojunxian 发表于 2021-12-28 11:08:02
想分割哪里就要在那个地方选一个分割面或建一个基准面做分割面
主要是和型材交叉,分割面16个,如果都用基准面,太麻烦了,一共5个类似的零件,要建立80个基准面了
zhaojunxian 发表于 2021-12-28 12:59:31
建模时 不要选择合并面也可以自动生成
建模时 不要选择合并面也可以自动生成
什么意思?兄弟
远祥 发表于 2022-1-1 23:40:29
这个没办法的啊
查看完整版本: 分割工具不能在装配体零件之间进行吗?
