查看: 2032|回复: 7
分割工具不能在装配体零件之间进行吗?
发表于 2021-12-28 08:40:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个装配体,其中一个零件想用另外的几个零件分割一下,好像用不了,点击分割工具,不能识别其他的零件,怎么办?0 x' d- C' o! M+ p
" B% g, H: o# u- z. E9 J
0 Q$ f& C6 W" S, T1 _3 [% B, e& A$ m
发表于 2021-12-28 08:44:43 | 显示全部楼层
按软件规则办
 楼主| 发表于 2021-12-28 08:58:03 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2021-12-28 08:448 \7 N" C: U, k0 K$ ?0 G
按软件规则办
/ s0 @& ?  i! x% t* J0 |8 ~
这个功能如果实现就好了,目前只能在多少体做?' p4 [) c$ N( ?' {
发表于 2021-12-28 11:08:02 | 显示全部楼层
想分割哪里就要在那个地方选一个分割面或建一个基准面做分割面
 楼主| 发表于 2021-12-28 11:17:53 | 显示全部楼层
zhaojunxian 发表于 2021-12-28 11:08. t* d7 _6 {+ L2 s( I0 w4 C
. j$ F4 V  @) }" N! P, C5 l/ w主要是和型材交叉,分割面16个,如果都用基准面,太麻烦了,一共5个类似的零件,要建立80个基准面了
9 W  Q  I% t' L2 U  e, U3 a7 t0 M5 w7 \% @6 n3 L6 ]1 U$ j& j
发表于 2021-12-28 12:59:31 | 显示全部楼层
建模时 不要选择合并面也可以自动生成
 楼主| 发表于 2021-12-28 13:28:10 | 显示全部楼层
zhaojunxian 发表于 2021-12-28 12:59
# T/ v5 J* E) t! \$ t( B建模时 不要选择合并面也可以自动生成
/ R" p0 m1 K9 H3 o; [2 [% c什么意思?兄弟* t% S" }. i4 H8 u6 ~
发表于 2022-1-1 23:40:29 | 显示全部楼层
这个没办法的啊
GMT+8, 2024-11-24 23:27 , Processed in 0.053628 second(s), 17 queries , Gzip On.
