qq345682326 发表于 2021-12-27 17:42:26
甲方生产部门/工艺部门评审我们的图纸,指出了蛮多问题,大家看一下,都是怎么去标的
提到的最多的就是钣金压铆螺母,压铆螺柱,焊接螺母的强度标注问题,以及焊接的螺母的材质问题,如图所示,请问各位老铁,你们平时出图会标注需要多少压铆强度吗?在注明了GB型号的螺母,螺钉后面,还会解释它是什么材质的吗?
另外,他们说所有尺寸能标公差的都标公差,他们那里的图几乎每个尺寸都有公差,关键尺寸要标*号,因为如果在他们那里,只标公差的尺寸是不算关键尺寸的,可能都不会去检查,只有注明关键尺寸的,才会去检测,众所周知,图纸上每多一个公差,成本就会贵上几块,甚至几十块,所以我们只有关键尺寸才会给公差,其它未标的在技术要求上注明按国标公差来,如果按他们那样搞,估计一个零件的加工成本得贵上几倍。各位大佬,你们怎么看?
补充内容 (2021-12-28 15:49):
关于焊接跟铆接的问题,已经让我们的供应商输出压铆工艺参数指导书跟焊接工艺参数指导书
aban 发表于 2021-12-27 17:52:14
材质肯定要标注清楚,其它的就仁者见仁智者见智了。
此无常 发表于 2021-12-27 17:59:18
他们提出这些问题其实有两个可能的原因,一个是工程师个人习惯,一个是公司规定。
如果是工程师个人习惯,有些异议可以解释,然后大家都OK
如果是公司规定,那照做就行,
因为就比如公差,标了他们说不会去检验,那和默认公差有什么区别呢
他们只是想看和他们内部一样的图纸而已
majingfeng 发表于 2021-12-27 18:44:36
可是你的图上没有类似GB/T6170的注释啊
其它问题人家提的也不过分
总而言之这图出的确实不严谨
majingfeng 发表于 2021-12-27 18:45:54
嗯 有GB/T6170的说明 没看到 不好意思
灭嘎嘎 发表于 2021-12-27 19:10:40
材料放明细表备注栏里,铆接强度工艺规程规定,工艺规程提供给他们。
qazwsxaa 发表于 2021-12-27 21:34:31
一般,满足规范要求即可,可能,那个公司有特别的地方,作为客户要求,只能尽量满足了
冷水黄金 发表于 2021-12-27 21:56:58
如果对焊接有影响的话用GB/T6170可能就要指出材料,毕竟国标件只给出了强度和外形尺寸,材料好像是选配。
如果拉铆好说,拉断了就完了。压铆怎么计量力的大小?
正规紧固件标注应该有表面处理。
给大型正规厂做就应该注意这些。如果不是大国企出身的,想有这种标准意识很难。:lol
凯思特 发表于 2021-12-27 22:00:45
螺栓螺母标注强度。尺寸加*,这是他们自己的习惯,标准里没有这个规定。当然,店大欺客。公差大多数是在图纸上作一个自由公差表,生产者自己看图对照。总的一句,如果他是你的关键客户,你就得听他的。
未来第一站 发表于 2021-12-27 22:38:48
图纸不是死的,甲方都说了,照办。
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 甲方生产部门/工艺部门评审我们的图纸,指出了蛮多问题,大家看一下,都是怎么去标的
