草图更新问题
这三个提示更新?我CTRL+Q也没有用
第1个零件,草图是用装配体里面交叉曲线做的,
第2个零件和后面的零件都是把第一个零件拷贝副本、然后重命名得到的。
这几个零件草图中的交叉曲线所用装配体的面都是一样。
保存完再打开就好了。 重新打开,编辑,重建一下,然后保存。 无数的教训表明,在出工程图之前,一定要想办法消除参考。 不然工程图自己更新了,都查不出来错误。还有就是后续装配中发现错误改图的时候,有参考就不知道到底改动了哪几个零件。等等吧,
一定要消除参考。用尺寸重新定义就OK了。别图省事。 工具栏有个类似的图标,重建模型或者快捷键ctrl+B 未来第一站 发表于 2021-12-27 22:40
保存完再打开就好了。
没有用,重新打开还是这样;
我有个疑问:
交叉曲线、实体引用这些功能,
如果使用我这种做完一个零件,拷贝并重命名作为第二个零件;
软件就出现这样的问题,如果生成交叉曲线、实体引用这些,
把之前的选择线、面列表保留下来,这样可以方便后期修改,
目前只能删除重新做,这样就很多关联的特征有影响
不行把SW全部关掉,再开启 远祥 发表于 2022-1-1 23:16
不行把SW全部关掉,再开启
这种方式我感觉可能有问题,如果很多零件需要这样做,只能一个一个做,而不能做完一个,复制,这样软件可能判断不了
