查看: 3254|回复: 7
草图更新问题
发表于 2021-12-27 16:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
这三个提示更新?. _# @" n6 d' p% ]: F
我CTRL+Q也没有用  N* x5 ^) b# I' l! ~' T# l
第1个零件,草图是用装配体里面交叉曲线做的,+ N7 ]6 M  Y6 s4 O/ j% \2 \
第2个零件和后面的零件都是把第一个零件拷贝副本、然后重命名得到的。
; D& W. s% B: k. `. S3 R3 R. C这几个零件草图中的交叉曲线所用装配体的面都是一样。
5 \2 e- `) E2 x- ?3 h8 g9 K; {
: ~  ^( F3 h7 S  z2 U% ]
发表于 2021-12-27 22:40:54 | 显示全部楼层
保存完再打开就好了。
发表于 2021-12-28 07:38:50 | 显示全部楼层
重新打开,编辑,重建一下,然后保存。
发表于 2021-12-28 08:13:11 | 显示全部楼层
无数的教训表明,在出工程图之前,一定要想办法消除参考。 不然工程图自己更新了,都查不出来错误。还有就是后续装配中发现错误改图的时候,有参考就不知道到底改动了哪几个零件。等等吧,
& S9 L" o) x: {" p" n一定要消除参考。用尺寸重新定义就OK了。别图省事。
发表于 2021-12-28 08:18:47 | 显示全部楼层
工具栏有个类似的图标,重建模型或者快捷键ctrl+B
 楼主| 发表于 2021-12-28 09:01:42 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2021-12-27 22:40
5 c1 R1 x2 d& \' e  {  T! g保存完再打开就好了。
! K& D8 d$ c) d- q1 H1 e! C
没有用,重新打开还是这样;) v" Y. j+ o, y: z1 @, N7 u
我有个疑问:
( g  O4 h" E- b: C4 |( L交叉曲线、实体引用这些功能,
- y+ q% E9 o/ ?1 O如果使用我这种做完一个零件,拷贝并重命名作为第二个零件;! f8 \. ^  \0 @" N2 L9 c0 a
软件就出现这样的问题,如果生成交叉曲线、实体引用这些,
0 z. T9 k! b7 w+ F& F把之前的选择线、面列表保留下来,这样可以方便后期修改,
2 O# [5 e! k( u目前只能删除重新做,这样就很多关联的特征有影响
) u9 s+ \1 z# L  T4 f$ \6 o+ u, G
" e( P3 N$ O% c0 X
发表于 2022-1-1 23:16:57 | 显示全部楼层
不行把SW全部关掉,再开启
 楼主| 发表于 2022-1-4 08:40:53 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2022-1-1 23:16
/ m& W* d* J! F& R$ V6 O0 r不行把SW全部关掉,再开启
/ X9 ]7 f- E% {, P: U  c% {# z
这种方式我感觉可能有问题,如果很多零件需要这样做,只能一个一个做,而不能做完一个,复制,这样软件可能判断不了
5 K" J5 n* ^& j3 W! v  J& T) r
- @8 }$ N( A; F  y. ~1 o
GMT+8, 2024-11-24 23:47 , Processed in 0.054393 second(s), 17 queries , Gzip On.
