laoda* 发表于 2021-12-25 17:44:46
求助:伺服电机发烫严重
如图片:
1:松下400W伺服电机,20比的减速比,2:电机直连同步轮节径φ47.75,两侧驱动负载的同步轮节圆φ63.66,
3:负载垂直运动,负载重30kg
4:运行速度300mm/s
现在的信息是电机负载率51%,电机转速1800,连续运行3个多小时,电机温度达到了将近60度,发烫严重,
请问各位大佬:电机发烫严重是什么原因,能不能通过设置电机参数来解决????
尹志春 发表于 2021-12-25 20:58:25
60度?应该要-60度才对,电机只有低温才长寿:lol。电机工作温度就是60,负载51%温度60不很正常吗,我用步进时,温度80正常,耐温130,80怕毛
龙游大海 发表于 2021-12-25 19:46:44
电机到70多度也是正常的
晓昀 发表于 2021-12-25 19:52:51
你测的60℃是哪个地方的温度?你看看电机的绝缘等级是哪个等级?不同的绝缘等级对应的最高温度不同。如果是表面温度到60℃,内部比这个温度还能高15-20℃。
shentu 发表于 2021-12-25 20:13:08
把电断了就不会发热了。亲测有效,一般我也不告诉他。
shiyechen1016 发表于 2021-12-26 00:46:09
这个温度算正常了
魍者归来 发表于 2021-12-26 09:42:08
在农机厂的时候,我用电机外壳煲过鸡蛋……
远祥 发表于 2021-12-27 22:42:36
|魍者归来发表于 12-26 02:42在农机厂的时候,我用电机外壳煲过鸡蛋……这个可以啊,煎荷包蛋味道更好
1115432780 发表于 2021-12-28 11:42:41
当个暖手宝,刚刚好
cwq460672077 发表于 2021-12-28 13:35:47
可以调整驱动器参数,功率是够的
查看完整版本: 求助:伺服电机发烫严重
