新手请教,图纸这么标注合理吗
一条焊接件横撑,两端安装工件位置已固定,这么标注合理吗,怎么标注比较好 本帖最后由 晓昀 于 2021-12-23 18:41 编辑圆弧半径没标注。板厚14尺寸为什么要带括号呢? 两端安装工件位置已固定,那就粗糙度12.5符号上加焊后加工,尺寸1765给公差呗,要求高也可以再增加个件作为调整垫,现场调。 总长1765不应采用未注公差,尽管相关装配联接尺寸已确定,并且可能存在较大波动,也不应该“自由加工”。如果真的存在较大的装配间隙,最好应如3楼所说,备好调整垫。还有,基准B,选择不太合理,以矩形管长度方向对称线为基准B较好。如果没有单独的焊接图,此图对应部位应标注焊接符号,相应地,机加工前尺寸也应注明。 焊件这样标,怕是做不出来,除非最后再上床子来一刀。 我只看到了个半成品图 未来第一站 发表于 2021-12-23 20:59
两端安装工件位置已固定,那就粗糙度12.5符号上加焊后加工,尺寸1765给公差呗,要求高也可以再增加个件作为 ...
主要是基准B和垂直度标注感觉不太合理
长度没公差,两端平行度和垂直度都没有用,B基准没有加工要求,两端垂直度没用. 设计意图明白了,当初做焊件的时候我也纠结过这些,不过我最后也选择这么搞了就是你这一米多有点长啊要不要选可调式的 “两端安装工件位置已固定”,这要重点关注现场情况!如果安装工件的安装位置平行度较好上述标注要求就有意义。否则。。。还有现场间距问题,设计一定要有可调节垫的考虑!!!!!
