repzk031 发表于 2021-12-21 15:32:36
求助caxa齿轮加工
请教一下各位:直接用caxa软件生产的齿轮,直接用于线切割可以吗,齿形轮廓符合渐开线齿轮各项标准
非常 发表于 2021-12-21 16:17:49
可以的,但是你要加变位量。(CAXA有个线切割版本软件)
因为不加变位量,出的齿轮图公法线是理论计算值(公差零位)。
如果你设计的公差是(-***/-***),那只有用增加变位量来调整。
因为不加变位量,出的齿轮图公法线是理论计算值( ...
感谢回复,公司加工部门要求设计部门提供可用于加工的图纸,直接编程,我没搞过这块,没啥经验
未来第一站 发表于 2021-12-21 21:38:04
小厂都是这么干的,要打散。
三毛363 发表于 2022-3-5 14:29:14
可以的,直接切
查看完整版本: 求助caxa齿轮加工
