查看: 3679|回复: 4
求助caxa齿轮加工
发表于 2021-12-21 15:32:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位:直接用caxa软件生产的齿轮,直接用于线切割可以吗,齿形轮廓符合渐开线齿轮各项标准
7 Y' W- ?% I* }* u; }- w  y+ Z2 t9 l+ A7 p7 R+ H
% h8 ]" z; q& ?1 i! R4 G% L+ `0 R
( G9 c; q' |1 v5 ^
发表于 2021-12-21 16:17:49 | 显示全部楼层
! G" J. K) B; ~& T1 b9 }$ x! o# h% y2 F0 B3 j
可以的,但是你要加变位量。(CAXA有个线切割版本软件)
) Y5 B. b' C7 t: f( @因为不加变位量,出的齿轮图公法线是理论计算值(公差零位)。; E% Y2 D1 M2 G) k- R% H' e
如果你设计的公差是(-***/-***),那只有用增加变位量来调整。
 楼主| 发表于 2021-12-21 16:22:42 | 显示全部楼层
非常 发表于 2021-12-21 16:17
+ S* D+ m2 v. R6 v, \% j3 u" L可以的,但是你要加变位量。(CAXA有个线切割版本软件)
. t3 m( m! ?# i6 m5 a6 {# ]7 O) e因为不加变位量,出的齿轮图公法线是理论计算值( ...
! T6 Q; o) ~9 s) I5 u& X4 ~- {感谢回复,公司加工部门要求设计部门提供可用于加工的图纸,直接编程,我没搞过这块,没啥经验  ^+ r) C' w% S% ]8 e
发表于 2021-12-21 21:38:04 | 显示全部楼层
小厂都是这么干的,要打散。
发表于 2022-3-5 14:29:14 | 显示全部楼层
可以的,直接切
GMT+8, 2024-11-24 19:38 , Processed in 0.051264 second(s), 17 queries , Gzip On.
