feng959688 发表于 2021-12-21 14:54:31
这种产品夹具如何做?
产品是圆柱体直径15.88,需要平面磨床加工端面,现在是将产品放在平板上,周围涂抹胶水固定,效率太低。有没有改进方法?试过固定圆柱面夹具,但是产品底面基准同圆柱面误差0.07㎜,加工出来产品上下端面超差。另外磁吸方式不行零件是合金没有磁性
请教各位大神有没有很好办法。。。
baha0305 发表于 2021-12-21 15:12:05
直接买一个电磁吸盘嘛,一劳永逸
qwe963. 发表于 2021-12-21 15:17:40
你现在是怎么做?量大不大?方便的话可以联系联系,我们之前做过类似的东西。18903839870
直接买一个电磁吸盘嘛,一劳永逸
零件没有磁性
零件没有磁性
直径8mm的能吸住吗?
姆明i 发表于 2021-12-21 17:04:56
真空吸盘或者夹具里加弹簧顶着
大尾(yi)巴狼 发表于 2021-12-21 17:52:23
圆柱夹紧用V型块试试,做个夹具
UCHIHASASUKE 发表于 2021-12-21 17:56:09
上车床试试,感觉上胶除胶都要不少时间
圆柱夹紧用V型块试试,做个夹具
底面是基准,圆柱面夹紧做出来不合格
韩寒11 发表于 2021-12-21 21:19:50
做很多小孔那种盘,方盘也可,孔径按照圆柱直径来设计,厚度比圆柱薄点,然后固定方盘在平面磨床上即可
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 这种产品夹具如何做?
