bamboo
发表于 2021-12-21 08:57:42
怎么加工?
请问如图零件,怎么加工,怎么改进。谢谢
小机123
发表于 2021-12-21 09:05:12
外面车刀直怼,里面直接4mm刀铣,反正没公差
shentu
发表于 2021-12-21 09:35:26
回转体?车床直接搞定了。
大萝卜
发表于 2021-12-21 10:24:44
这个外形尺寸都没有标注,怎么个形状还不知道呢
mims
发表于 2021-12-21 10:55:43
量大,可以用金属注射成型工艺做
我在或不在呢
发表于 2021-12-21 11:28:36
可以分开做,焊接之后再车或者磨锥面。整体加工的话,回转体优先车加工,也可以铣;如果不是回转体的吧,就要看外形了
水桥路
发表于 2021-12-21 11:54:16
看图的意思,就是加工里面的,直接4mm刀铣吧......
韩寒11
发表于 2021-12-21 21:22:55
钻孔,直径16.5mm平底铣刀铣到10mm深,换开口器加工环槽,即可
远祥
发表于 2021-12-21 22:00:49
零件情况不清晰,不知道外形是方的,还是圆的?
未来第一站
发表于 2021-12-21 22:04:00
:sleepy:
